查看: 2624|回复: 10
一台清华液晶,烧高压线圈是怎么回事?
头像被屏蔽
发表于 2011-11-17 19:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
客户送过来时,是开机就灭掉,已经确认是一灯管有问题。可用测试灯管上去,就直接烧线圈了。换了新的线圈后,还是烧线圈。查其它电路也没什么问题?这是什么问题?
发表于 2011-11-17 19:35:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
      看看保险的,和开关管
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-17 19:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2011-11-17 19:47:46 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
打下阻止看看
发表于 2011-11-17 19:49:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
附近元器件正常不看看
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-17 19:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
小于电脑 发表于 2011-11-17 19:49
附近元器件正常不看看
查不出来啊?
发表于 2011-11-17 20:32:50 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
没有电阻电容什么的吗打下阻值
发表于 2011-11-17 20:36:15 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
是不是哪里短路
发表于 2011-11-17 20:36:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
楼主最好是贴个图上来,然后请高手指点一下图中哪几个部件可测试
发表于 2011-11-17 21:06:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是灯管的问题..虚焊..
发表于 2011-11-17 21:16:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
那显示器是不是在别的地方修过?你看看PWM芯片其中有没有一个引脚被翘起来了,或者是飞线接地了。
