查看: 3021|回复: 5
[主板维修]
盈通AN5 开机直接45 50 C1不动
发表于 2011-11-6 16:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
盈通AN5战神版,AM2接口,单桥。换电源,换CPU,刷BIOS,打内存接口阻值,查内存供电,时钟都没问题,插不插内存都是直接45 50 C1就不动了。加焊桥还是一样的症状没变。在坛子里翻到了好几篇这种现像,没看到结果,手里暂时没有W83627DHG的IO换,不知道大师们最后找出来没有,是啥地方坏了?
发表于 2011-11-6 16:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
菜鸟期待中~~~
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我是刚来的 -6 严禁灌水
发表于 2011-11-6 16:27:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个晶振看下
发表于 2011-11-6 16:43:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
明显没读内在
检查不读内存步骤
1.8V供电,0.9V总线,内存数据、地址、控制线,内存码片时钟、数据线,内存参考电压
内存控制器方面,控制器在CPU内,先换CPU,主查控制器参考电压。
还有可能BIOS资料不正确。
发表于 2011-11-6 16:44:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
查U到内存的数据线。另外串口芯片摘了。、
发表于 2011-11-7 04:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU换个试试    北桥挂了
