查看: 1413|回复: 0
IBM R52
发表于 2011-11-3 20:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子拿来时不能开机,拆机发现TB62506烫手,换之,还是不能触发,加焊MAX1901后,能点亮了,装好试机,没问题,先装上电池,不能触发了,以为电池没电了,接上电源,还是不能触发,急了,,,
无意中接着电源再加的电池,电流突然跑起来,按开关,点了,,进系统也能开见电池在充电了,,等充满了,用电池开机,也能触发了,怪。。。
