查看: 2768|回复: 7
至达主板不亮
发表于 2011-10-24 10:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
至达主板不亮,用诊断卡显示代码00拿下CPU风扇,开机摸CPU发现上面都不热,我想是CPU供电出问题了,请各位给个建议我该如何下手呢?
发表于 2011-10-24 11:06:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
主板问题不在这里讨论吧。
发表于 2011-10-24 11:15:46 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
先换个电源试试……没准电源有问题
发表于 2011-10-24 13:40:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源换了,其他的都是好的!
发表于 2011-10-24 13:48:05 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
CPU 什么都 试了 都是好的是吧  要看你的主板是 什么型号的  还有CPU 有的不支持的
发表于 2011-10-24 15:33:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
教你一个简单方法,先测cpu供电电路上的场管,电容,还有电源管理芯片有没有坏,要是有坏的就换了,否则你只能认真研究供电电路了。
发表于 2011-10-26 01:15:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢你,我先研究一下!
发表于 2011-10-27 13:33:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU供的电管理芯片
