查看: 4224|回复: 15
电源啪嗒啪嗒响
发表于 2011-10-23 21:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用户说他用力拍了一下显示器就不通电了,
这是一个米螺的液晶,
拆开看到电源接口出有点断了,飞线连上,还有就是液晶屏的铁板上有几个黑点,可能电源板碰上去了打黑的,大电容有300v了,可是没有输出
测开关管没坏,就换了一个ld7575,
通电就啪嗒啪嗒响,电源指示灯跟着一闪一闪的,
测后级输出12到20v跳变,5v的在2到15v跳变
已经更换431和光耦,一样
断开高压部分和驱动板我,还是那样。
后级没有短路的。ld7575又换了一个也一样,前级电阻二极管都正常
补充内容 (2011-10-24 12:19):
现在12V和5V输出有点正常了。0.几V的跳变。是431到光偶的两根线断了。用眼睛看不出来。
我在反面看到PCB有裂痕,测了一下两个线都断了。
但是现在还是啪嗒啪嗒的响。。愚昧啊。。
发表于 2011-10-23 21:32:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也遇到12v5v跳变,换个主芯片试试
发表于 2011-10-23 21:43:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
ld7575换了两个都不行,变压器不可能坏了吧
发表于 2011-10-24 07:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该查稳压和反馈是否有问题,注意小元件是否有击穿或者漏电的。
发表于 2011-10-24 09:37:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
啪嗒啪嗒响   果断变压器坏了     一般的变压器坏了  就会响     换板子吧
发表于 2011-10-24 09:44:12 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
在看一下,7575前后的小元件..
发表于 2011-10-24 09:44:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
变压器有短路了吧,还是换个电源板稳定,要不几天又返修了
发表于 2011-10-24 10:31:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你的ld7575可能的打磨的,频率不对,从现象看,可能频率很高,你可以使用频率计侧一下,还有就是变压器轻微短路,造成初级线圈减少 次级电压升高匝间击穿打火现象,你可以在一个完全黑暗的环境下观察那里打火,从而判断问题。
发表于 2011-10-24 10:57:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是变压器短路了哦,细细检测一下哦!
发表于 2011-10-24 12:19:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
但是现在还是啪嗒啪嗒的响。。愚昧啊。。
发表于 2011-10-24 12:27:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在修好了吗?
发表于 2011-10-24 12:40:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没修好,电压不稳。
发表于 2011-10-24 12:49:59 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
液晶屏的铁板上有几个黑点。。。。。这样子先点一下屏好坏再决定修不修吧
发表于 2011-10-24 14:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
逆变器换个试试,!
发表于 2011-10-24 18:07:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修好了,接上驱动板就不响了
发表于 2011-10-27 21:02:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样好的,
