查看: 3520|回复: 13
显示器开机两分钟后才慢慢的亮是什么问题?
发表于 2008-5-11 23:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一个客户的电话!说他的显示器开机两分钟后才慢慢的亮,
这显示器是我卖两年前出去的,是旧的DELL , (二手的)
这样的问题有得救吗>? 有没有必要让他拿过来研究研究?
如果真要修,,那重点留意拿部分?
[ 本帖最后由 剑锋 于 2008-5-11 23:10 编辑 ]
发表于 2008-5-11 23:27:20 | 只看该作者 �
先查管座有没受潮,没有就可能显管老化了.没得救了....
发表于 2008-5-12 00:20:09 | 只看该作者 �
这种情况一般是G2电压支路上有元件变质引起的.具体可监测一下G2电压.如果伴有模糊现象.则应先更换管座.
发表于 2008-5-12 00:36:19 | 只看该作者 �
可能是管座.受潮,看清楚如果带模糊的先换管座,要不可能显管老化了·····
发表于 2008-5-12 09:42:32 | 只看该作者 �
看看 与亮度有关系的 几组电路中  是否有电容 性能不良
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-5-12 10:47:41 | 只看该作者 �
这有两种情况,一是开机指示灯都不亮,开一会才正常;一种是开机指示灯亮但不显示,开一会才出图像。如果是前者,查电源电路,如果是后者查看灯丝供电、滤波
发表于 2008-5-12 10:57:32 | 只看该作者 �
刚开机的时候有没有高压启动声???????还是两分钟后亮之前才有?
发表于 2008-5-12 11:33:08 | 只看该作者 �
CRT 老化.
重点查灯丝供电.常见是电容坏了.
发表于 2008-5-12 13:09:20 | 只看该作者 �
把关键的电压查一下就知道了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-12 13:15:48 | 只看该作者 �
有一种情况是高压包的聚焦、加速极电位器出问题了。
具体表现为开机不亮或图像暗淡,伴有聚焦不良。机器开机一段时间后高压包温度上升,亮度和聚焦变好。更换管座无效。
发表于 2008-5-12 14:22:05 | 只看该作者 �
查下灯丝供电滤波电容,如果失容也会造成开机慢慢亮.
发表于 2008-5-12 14:57:13 | 只看该作者 �
高压包
象这种老旧的15寸显示器的这种故障,很多的是高压包坏了,里边的可调电阻,又不能换电阻,只能换包.
发表于 2008-5-12 19:49:04 | 只看该作者 �
常见为电容豉包! 漏电.....充电不足....
  漏电之后等充电二分钟满足就亮了!
发表于 2008-5-12 21:50:07 | 只看该作者 �
谢谢大家  有你们的帮助 我有信心了  ....
我明天就叫客户把机扛过来给我
过程跟结果 我都会帖出来....
