查看: 7243|回复: 12
sony索尼,PCG-6J7P,板号:mbx 147-1,触发掉电维修
发表于 2011-10-15 23:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:待机电流0.03A,按开机键可触发,电流到0.20A掉电,掉电后还可触发,现象一样。
分析:掉电后还可触发,不像是保护,怀疑缺电压造成。
测量:测各电感二极体值均无明显异常,测触发瞬间内存供电、CPU供电、显卡供电没有,待机5V、3.3V正常,北桥南桥正常。先奔CPU方向,依据图纸测CPU供电芯片MAX8736ETL的VCC、VDD仅在触发瞬间有0.3V左右电压,此电压由+5VSUS提供,如图:
往前查此电压由SUS_ON#信号控制,如图:
再往前查此信号由SUS_ON电路提供,测量值如图,SN74AHC1G08的2脚为2.6V,与正常值3.3V偏低,如图:
再往前查SN74AHC1G08的2脚由EC的4脚发出,挑开EC的4脚,测量4脚电压为3.3V,恢复到正常值,接上就拉低到2.6V,如图:
后摘掉SN74AHC1G08,EC的4脚即恢复正常,更换SN74AHC1G08,待机电流降为0.01A,触发后不再掉电,电流一路高升,屏幕亮起。
完毕。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路准确…………  发表于 2011-10-16 08:43
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
snxwy888 + 5 赞一个!
阳光梦 + 6 淡定
发表于 2011-10-16 00:03:53 | 只看该作者 �
分析透彻,排版清晰,向楼主学习
发表于 2011-10-16 00:20:06 | 只看该作者 �
牛X啊 楼主的技术不错
发表于 2011-10-16 08:29:54 | 只看该作者 �
sn74会不会引起板子亮机以后的掉电?
发表于 2011-10-16 09:54:12 | 只看该作者 �
学习了   东芝的机器触发后保护  也是这个问题   看老师修过一个
发表于 2011-10-16 10:00:33 | 只看该作者 �
分析的很到位啊!
发表于 2011-10-17 11:30:30 | 只看该作者 �
楼主厉害  特别是思路   要学习
发表于 2011-10-17 11:32:30 | 只看该作者 �
楼主是不是换了比较器啊。这个型号的你料板上拆的还是买的
某
SN74AHC1G08:一路 2 输入正与门,料板上没找到正与门的,这个板子别的地方还有几个同型号的,我把控制光驱的SN74AHC1G08移过去了。  详情 回复 发表于 2011-10-17 20:01
发表于 2011-10-17 11:37:15 | 只看该作者 �
高手就是厉害啊  学习啦
发表于 2011-10-17 11:53:49 | 只看该作者 �
本来我是看不懂电路图的,可楼主分析的很透彻,思路很清晰,谢谢楼主,,,
发表于 2011-10-17 20:01:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 20:05:49 | 只看该作者 �
SN74AHC1G08资料索引
http://www.ti.com.cn/product/cn/sn74ahc1g08
发表于 2011-10-20 22:43:09 | 只看该作者 �
附上mbx-147的图纸。
SONYmbx147.pdf
1.19 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mbx-147图纸
