查看: 5088|回复: 8
LG W1942S 的显示器,怪病求医.
发表于 2011-10-14 17:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一台LG W1942S的显示器,开机一会就不亮。单独点屏没事,看到驱动板上有个A1241 中间脚有些烧黑了。点亮时中间脚为5V,显示器来后为2。4V 而且此芯片很烫。论坛上不少朋友就这是通病,这个芯片爱坏。是个NPN的三极管,但找了几个换上无果。换上后电压出来5V但白屏,特些来请教大家此三极管应该用啥代替。 原型号的根本找不到,在线等大家支招。谢谢。。。
发表于 2011-10-14 17:08:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接短接给屏供电算了.
短接了,白屏  发表于 2011-10-14 17:09
发表于 2011-10-14 17:11:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上说得对,可以直接给屏供电,(注意看屏是几V供电哦)只能开关背光灯,没什么问题。
发表于 2011-10-14 21:47:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我短接了好几块都好了,这个管子坏还会出现灰屏,屏一下由白变灰等现像
发表于 2011-10-15 00:24:48 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
以三极管通常命名方式,代A字的应该是PNP管。A1241   -50 V     -2A
谢谢兄弟,我试试。  发表于 2011-10-15 09:11
发表于 2011-10-15 13:25:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小小白 啊。  不会。学习下
发表于 2011-10-15 16:52:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果直接给屏供电,还是白屏,说明驱动板还是有问题的。
发表于 2011-10-15 18:22:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
A1241.不是NPN.如是三极官。哪就是PNP的。用A940的可以代换
发表于 2011-10-16 10:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谢谢大家的回复,俺应该改板了。
