查看: 2323|回复: 8
17三星 白屏回归线求助
发表于 2011-10-10 21:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有一三星17纯平,开机白屏几秒就黑屏,指示灯绿色变成红色,G1电压-20V~-25V G2电压+500V那样,70V电压也正常。尾板已经换过LM2469和LM1269。故障依旧!
发表于 2011-10-10 21:58:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
RGB三个到输出是多少V?
发表于 2011-10-10 22:23:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  没明白LZ 后面的意思   能明白点吗?
发表于 2011-10-11 15:00:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可能是ABL电路坏了,查高压包附近的ABL电阻。
发表于 2011-10-11 15:18:39 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
尾板的上R、G、B的电压有多少呢?
发表于 2011-10-13 15:37:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有点看不明白,如果是白屏有回扫,马上黑屏可能是X射线保护,可以去掉保护看是什么现象
发表于 2011-10-16 19:35:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查查MCU,以及24C的程序,,
发表于 2011-10-28 17:08:50 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
G2高了吧?
发表于 2011-10-29 11:32:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏幕发白,应该在没有黑之前测量一下RGB三个阴极的电压。如果电压偏低,应该查一下给阴极供电的那组电压。大多数的机器都是80V左右。
