查看: 2474|回复: 9
东芝A200内接不显示?
发表于 2011-10-8 14:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手里有一台东芝A200 的机器 ISKAE LA_3661P,外接能显示正常,内接就是不行,只有灯管亮,没有数据上来。换了两个北桥了,这是集成的。还是不行,请各位给点思路,大电容也换过了。。。。。!
发表于 2011-10-8 14:48:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
估计是屏的问题
都是好的,所以没招了  详情 回复 发表于 2011-10-10 19:51
发表于 2011-10-8 14:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是屏线有问题啊
屏都是好的,我有几台一样的机器  详情 回复 发表于 2011-10-10 19:49
发表于 2011-10-8 15:24:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问大家一个问题,就是CHARGER_OUT12这是什么意思啊,是充电管理的意思吗,他是待机就出来吗,出来的电压又是多少呢谢了各位
发表于 2011-10-10 19:49:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-10-10 19:51:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是好的,所以没招了
发表于 2011-10-16 12:27:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
检查屏供电的mos管
发表于 2011-10-16 12:31:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样都好的还怎么搞啊 屏线有没试过啊!!
发表于 2011-10-16 16:33:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏闭合的开关??有没有注意一下?
发表于 2011-10-16 18:43:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你有没有修过K431,一样的问题来的。
