查看: 3688|回复: 13
硬件都没有问题但是CPU和显卡温度还是很高要怎么处理?
发表于 2011-10-7 14:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
发表于 2011-10-7 14:40:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是不是AMD的CPU?如果风扇都正常,应该是CPU坏了。AMD的通病啊
发表于 2011-10-7 15:20:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
什么型号的U
发表于 2011-10-7 16:09:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
cpu可能性比较大
发表于 2011-10-7 16:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源带载力够吗?
发表于 2011-10-7 18:17:50 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
换个电源 试下
发表于 2011-10-7 18:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的U吗?
风扇转速够吧?
发表于 2011-10-12 16:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是风扇转反了~~~
发表于 2011-10-12 17:13:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
说清楚些。什么CPU。什么配置。
发表于 2012-11-23 21:14:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
肯定是u有问题了 我今天也是接了个这样问题的机器,
发表于 2012-11-24 09:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计是CPU坏的,先换一个试试
发表于 2012-11-24 15:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以考虑上面的意见
发表于 2012-11-24 16:00:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
AMD的就垃圾,装机从不用AMD 的
发表于 2012-11-27 18:54:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换风扇,实在不行机箱+风扇
