查看: 2155|回复: 18
T30开机掉电
发表于 2011-9-22 22:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一个IBM T30的本,待机电流0.02A,按开关跑到0.03A就又回到0.02A,查资料IBM T系列待机必须有的电压,3.3V   5V. 1.8V  1.2V ;测有5V,3V,1.8V,但是没有1.2V, T30 待机是应有1.2V吗?这上待机的1.2V 是哪个MAX1715产生的,是U54 还是U56???
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
duanyang + 2 你不知道时序吗 跟着时序一步一步来呗
发表于 2011-9-22 22:11:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
T30的上电时序谁有呀????  没法下手了
发表于 2011-9-22 22:13:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
不知道0.03A走到哪一步了?测各电感对地没有短路现像
发表于 2011-9-22 22:30:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是 和那个X31的通病一样  要换个大电容哦
发表于 2011-9-22 22:46:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换哪个大电容呀???
发表于 2011-9-22 22:46:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.2要有的,可能是1.2负载有问题导致触发保护.
发表于 2011-9-22 23:10:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查看充电部分是否有短路。此为保护现像,早先冒似修过类似故障。
发表于 2011-9-22 23:14:06 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是否有短路
发表于 2011-9-23 09:20:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测各电感对地没有短路现像呀!  怎么没一个人给直接回答问题呀?
发表于 2011-9-23 09:31:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我现在主要想问,哪个兄弟修过这个本,待机时有没有1.2v呢???
发表于 2011-9-23 09:32:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
                    测电路啊......
发表于 2011-9-23 09:40:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电路图可以解决
发表于 2011-9-23 09:42:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
灌吧,小心老大扣你的分!!!!
发表于 2011-9-23 09:54:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你已经查过资料了 ,1.2必须有的 ,先按照必须有的修 ,u54 ma1715得到slps3 和B_on后才开始工作的,产生 cpuvid 和vcc1r25b 两个电压。U56产生2.5 跟1.8v。 没看过时序 不知道是哪个,只知道哪个电压是那产生的。
发表于 2011-9-23 11:13:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我不确定待机应有没有1.2v呀!!!
发表于 2011-9-25 12:22:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
传说中高手在哪呀??? 怎么没有回呀?? 可以灌水的{:soso_e113:}
发表于 2011-9-25 13:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关注,学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-9-26 13:19:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
封了吧,还是自力更生吧!!!
发表于 2011-9-30 12:34:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
t30上电时序大家都没有????
