查看: 2131|回复: 4
求助!
发表于 2011-9-12 10:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
空载时 电源绿线 4.98V 紫线5.11 短接绿线可以启动。插上主板后紫线绿线电压都只有3.5V,通电主板不能工作。然后电压慢慢升上去要等很久才能到5V。通电主板才能正常工作   紫线的电容已经更换
发表于 2011-9-12 11:26:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
查查稳压电路。
发表于 2011-9-12 16:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
绿线没被拉低
发表于 2011-9-13 19:06:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怀疑高压电容性能异常。检查一下看。
发表于 2011-9-14 10:03:11 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
绿线也被拉低!芯片是KA3511 不是常见的494+339
