查看: 1517|回复: 13
T43跑马E028
发表于 2011-9-11 11:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43跑马E028还有报警声,是内存不过吗,我换了内存也不行用诊断卡测量供电时钟都有,是那的问题了。求解
发表于 2011-9-11 11:29:41 | 只看该作者 �
怎么没人路过了
发表于 2011-9-11 12:27:04 | 只看该作者 �
几声?几长几短?
发表于 2011-9-11 12:42:44 | 只看该作者 �
.............刷个BIOS
发表于 2011-9-11 14:56:36 | 只看该作者 �
E028是没认到内存
发表于 2011-9-11 15:20:24 | 只看该作者 �
查内存工作条件,电压,
发表于 2011-9-11 15:21:23 | 只看该作者 �
  换内存试一下了
发表于 2011-9-13 11:39:49 | 只看该作者 �
内存换过了,时钟供电总线数据都有电压的,北桥也加焊过了,不知是那的问题了。
发表于 2011-10-7 13:38:37 | 只看该作者 �
检测到内存了    打组织
发表于 2011-10-7 14:41:03 | 只看该作者 �
刷BIOS试过没,IBM有跑码无现BIOS坏得多
发表于 2011-10-7 20:09:24 | 只看该作者 �
内存不过你看看是不是槽的是北桥,ibm很少bios出问题
发表于 2011-10-7 20:48:46 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS出问题的多来  楼主可以先写歌BIOS来试试啊
发表于 2011-10-7 22:18:14 | 只看该作者 �
实在不行可以换下超级IO,就是里面内存槽下面的那个大芯片
发表于 2011-10-8 00:18:54 | 只看该作者 �
先按常理来修
  你这代码就是不过内存  加焊不行  就换个呀
   换个再不行  再找原因
