查看: 3414|回复: 11
[笔记本]
联想G430坚难一波三折
发表于 2011-9-10 01:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了一台联想3000  G430的本本,客人在拿来之前就问了能不能换这样的板子,客人说在联想维修站去看过,叫他换主板,我回复他那板子不能修了吗。拿来看看吧,他真拿过来,外观看起来很不错的,通电没有待机,先给客人勾通是主板的问题,客人也很爽快的回复我,你拆吧,三下二除二就拆开了,我修机器笫一步就是目测一遍看有没有修过,有没有明显的烧坏的地方,不看不知到,一看,我的妈呀,修得面目全飞,南桥是贴上去的,EC都快要掉了,网卡也是东倒西歪的,ISL6237脚也是松香焊得脚都看不到了,哎维修人就是命苦还有很多IC搞得一塌糊涂,公供点的电容一个都没有放过,都不说了,还看出1。5V上下管烧糊了,问客人有在别的地方修过吗,在国外修的,出差时坏了,当时急用就到当地修了一下,说修不好了,在问他是什么原因坏的,说他朋友用坏了就插了一U盘就不通电了,原来的故障我是了解了,接下来就动工,先是拆掉南桥是贴上去的是贴上去的,拆开发现还有掉电,不过只有二个不多小意思,接下来就是1。5上下管烧糊了,拆了还短没办法IC, 也拆了,对地阻止正常了, 找料,刚巧前天用完还没有备贷,我把所有上家动的IC全部洗干净,没有焊好的从焊,有空焊全焊了一遍,发这个IC吧,发回来装上去,上下管也找了二个,在打对地阻止,果然正常,3V,5V对地都正常,其它的大电感对地都正常,呵呵,高兴得太早了,通电待机0。00-0。01量3V,5V都没有出来,IC我焊了一遍空焊是没有的, 我还是相信我的焊工,想到EN有没有出来开启3V,5V条件 ,量没有电压,看来ISL6237坏的可能性大多了, 又找料,库存的又没有了,这个机器真杯呀,要什么没有什么,只好又发料呀,放到一边修别的机器,今天早上料到了,装上去,3V,5V果然出来,接上开机面板,通电了,电流在0。32很高兴,只有显卡大电感只有0。59V的电压,各大电感电压也正常,,补上南桥,我用的是全新的,我怕在出个问题,,做好后通电0。52,说明板子上的正常了,上U只有0,41V电压明显不对,换了一个U,在上电0,63V的电压,在上内存,屏,果然等待以久的联想LOG出来了也过了LOG只要接上硬盘就进系统了,这下就高兴了,悲剧还在后面呀,接上硬盘,键盘,光驱,开机挡LOG了一个个试,上了硬盘就挡,想到是他的硬盘坏了,拆下来在别的机器上测试一下很正常说明是机器的问题量 3。3V,5V二组供电是正常的这时有想刷个BIOS想法,但想了想,可能性不大,先看查一下别的,想到别人做了南桥看有没有掉电阻之类的,查了一下发现了R583是一一个上拉电阻掉了 ,10K的,进系统心想好了吧,还一个不上网,又修网卡,,下班前,也就收工,不好修呀,上家焊工把我搞惨,技术员不好找,只能我自已动手了,在这上面找个人吗,也是难招,招人不如自已做,天天能修多少是多少,现在的维修行业,就被有的人做乱了,不是技术员给老板打工呀,而是老板帮技术打工,做什么事都要看技术员的心情,反过来我也不是不会,累点吧,做人贪心是正常的,当然你的要求高,我相那个老板的要求也会加高的,招来的人,有的人很搞笑,在这里不说了,呵呵
那么多技术员为什么不帮你做,想想自己方面的问题。懂得尊重别人,别人才会尊重你的。哈哈  发表于 2011-9-19 11:05
看来你还是以前一样和你的员工搞得不好. !!!  发表于 2011-9-12 01:09
参与人数 7下载分 +56 收起 理由
583600096 + 10 小青年都来了,我也来支持!
奋斗小青年 + 10 很给力!
凤舞九天。 + 6 赞一个!
晴空流星 + 10 很给力!
herryboba + 5 最可怕的是一个什么都不懂的老板找个技术,.
马丁可 + 5
peng + 10 很给力!
发表于 2011-9-10 10:46:18 | 只看该作者 �
支持楼主,修这样的机器要耐心大大得!!!
发表于 2011-9-10 17:10:24 | 只看该作者 �
楼主,这个机器不上南桥就能触发吗?电流能跑到0.3几。
是的我试过了  详情 回复 发表于 2011-9-10 19:54
发表于 2011-9-10 19:54:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 20:55:31 | 只看该作者 �
南桥是参与触发的  看一下截图 G430 LA4211
发表于 2011-9-10 21:01:39 | 只看该作者 �
我的图纸怎么是黑色的 不过内容好像一样
我确定是没有上南桥是可以触发的,当时我也不相信,我也只是报着试一下的想法,但是触发了,呵呵  详情 回复 发表于 2011-9-10 21:34
发表于 2011-9-10 21:34:27 | 只看该作者 �
凤舞九天。 发表于 2011-9-10 21:01
我的图纸怎么是黑色的 不过内容好像一样
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-10 23:08:18 | 只看该作者 �
我用的那个adobe 查看的也是黑色的哦。。楼主可能用的别的阅读器。。
不上南桥可以触发。。这个如果遇到了留意下
发表于 2011-9-11 08:43:33 | 只看该作者 �
一波三拆修机器,真要很好的耐心和镇密的思路.能修好真不容易.
发表于 2011-9-11 15:07:00 | 只看该作者 �
按楼上发的图,SLP S3   SLP-4参于触发,应该不上南桥是不会触发的啊。
发表于 2011-9-12 02:11:29 | 只看该作者 �
这个我也没有太多时间去看,我是没有上南桥就可以触发的
发表于 2011-9-22 12:32:21 | 只看该作者 �
不知道修好会不会稳定  上次修一台坏了N多的东西  联想的电脑怎么这样  {:soso_e144:}
