查看: 2821|回复: 3
联宝KYP-350ATX 5VSB有,短接绿线,没输出!
发表于 2011-9-8 11:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一个联宝电源,用的是SDC2005芯片 双8插针的,15Pin 有5V 待机也正常,就是短接绿线无输出,就是次级出现在了问题,没的这个芯片,可能是它坏了!
发表于 2011-9-8 11:59:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有14Pin没的电压,PG信号输入
发表于 2011-9-8 12:23:24 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
上BGA试试看!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-8 12:52:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是电源啊,不是主板,想修修看
