查看: 2954|回复: 3
华硕845GV 内存供电管坏 把PCB都烧糊了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-19 13:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块华硕845GV的板子  明显看到内存供电管的部分被烧黑了 用镊子轻轻敲了一下 供电管和下面的铜箔一起被翻起来了 处理了一下 换上一个3055  上假负载 通电  复位灯亮  量CPU无电压 后查9241无PG 加焊了9241后 供电正常了 但是跑C1  量供电正常  看BIOS灯闪的状态好像不对  刷BIOS后  开机正常了。
      用3055为内存供电  会不会有问题呢  我修的板少  就请教一下各位了。
发表于 2007-4-19 14:23:17 | 只看该作者 �
无所谓了 只要电压正常就OK了~
发表于 2007-4-19 21:42:15 | 只看该作者 �
--------功率稍微大一点要好一点。
发表于 2007-4-21 05:43:53 | 只看该作者 �
回复 #1 goodstudy621 的帖子
管子坏了。。为什么连BIOS也坏??
