查看: 3093|回复: 7
请问这个代换高压板怎样接线
发表于 2011-8-28 09:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个代换高压板的线是这样判断 那一条的
发表于 2011-8-28 10:44:39 | 只看该作者 �
高压板或驱动板的正面或背面一般有注明的,如果真没有那就要查咯,不过要请更高手的人来回答我是初学
发表于 2011-8-28 16:12:04 | 只看该作者 �
看线 很好分的 改高压 en  12v 地线  adj
地线和12v直接找上面电容的正负  en是根细线一般跑线会到2个三极管 接IC  ADJ可以不接
发表于 2011-8-28 17:22:30 | 只看该作者 �
我上次改了一次不成功,也是按照板上标注接的12V 、地、高压开启信号ON,不亮,不知道为什么,有的说要把ON针和ADJ针相连在一起,不知道是不是,没有试过。
发表于 2011-8-28 18:58:19 | 只看该作者 �
先找出电源 在剩下的就是信号线了。
发表于 2011-8-28 19:05:29 | 只看该作者 �
一般来说12V接到保险万用表测下就知道了。GND就更不用讲了其他两根一根通往三极管的一般来说是ON/OFF另一根调节亮度的多数直接通往芯片
发表于 2011-8-28 22:38:39 | 只看该作者 �
只要供电跟地线没有搞错,其它可以慢慢查
发表于 2011-8-29 10:52:32 | 只看该作者 �
找到电源,再主板过来的开关信号就行了
