查看: 2804|回复: 7
HP 520 进液
发表于 2011-8-27 11:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
HP 520
板号:LA-3491P
  PQ12烂了,U22 ,U2O边有轻微腐蚀。  清理后   测得+5VALWP +3VALWP微短  1.5VSP 短
这板有JP点可断。断后,后 +3VALW有微短,拆SB不短,
+5VALWP +5VALW 前后都微短  +5VALWP到PU12 当然PU4 MAX8734A 也是有可能短的,
但PU12是TPS51124  是分组供电,1.5VSP  1.05V_VCCP 。   1.5VSP 是短的,所以先拆PU12
拆后短。
+5VALW 到的地方有好几处,后级+5VS是不短的,这样范围小多了,
先测得U19  USB供电管坏。拆之还是一样
在看电路图,PU11可能性最大。取之    不短了
  把所有坏的更换掉待机正常,电压出了, 按开关键,触发了,
0.45A电流不跳变, 闪黄灯。供电,时钟,复位测过
刷BIOS  OK
  搞定
HP 520.pdf
919.2 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
蓝德本本维修 + 3 赞一个!
发表于 2011-8-27 13:37:16 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
看来坏得不轻程序都得生写
发表于 2012-11-4 16:29:02 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
有这个机器的BIOS吗???????????????
发表于 2012-11-4 16:45:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
简单明了  收钱最关键
发表于 2014-1-19 17:43:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主能把你的BIOS传给我吗?我的QQ327286283
发表于 2014-1-20 10:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还真不会学习了
发表于 2014-3-16 17:50:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我的也是进水了换南桥后,供电正常了..现在不跑馬,bios有吗
发表于 2014-3-17 19:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有了 我不在那家上班了 资料没考回来
