查看: 3967|回复: 15
求助,电视摇控器坏了
发表于 2011-8-19 11:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视是创维25Ti9000,摇控器坏了,摇控器的芯片是sc73c0302-033h3kf0 用烙铁烙一下脚,芯片很热装上电池就可以用,过两天就不能用了。再烙一下又可以用了,但又只能用两天。没有没更好的法,还有就是原来可以在3米外摇控现在只能在电视接收器跟前才和,离远一点就不能用了。是怎么回事,望高手解答
离远一点就不能用了。看看遥控发射管还有电池电量有没有3V.  发表于 2011-8-22 22:09
发表于 2011-8-19 21:13:55 | 只看该作者 �
用万能遥控器试试。
发表于 2011-8-19 22:44:49 | 只看该作者 �
晶振换过没有?
发表于 2011-8-19 22:55:29 | 只看该作者 �
可能是芯片热稳定性差,换一个试试 ,不行就换遥控器
发表于 2011-8-19 23:01:06 | 只看该作者 �
芯片或者电路板漏电或者击穿了吧?
发表于 2011-8-19 23:32:21 | 只看该作者 �
换吧~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-20 12:32:11 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容。
发表于 2011-8-20 14:13:59 | 只看该作者 �
一个遥控器就不用折腾了吧 不要在抹杀脑细胞。买个新的没几个钱.
发表于 2011-8-20 22:07:54 | 只看该作者 �
实在修不好的话,找个创维通用的遥控器问题不就解决了嘛
发表于 2011-8-20 23:12:45 | 只看该作者 �
把遥控器里面的电容换下看看。
发表于 2011-8-24 10:36:16 | 只看该作者 �
就是买个万能的就可以了。
发表于 2011-8-27 10:37:17 | 只看该作者 �
红外线换掉  要不就是你加焊不够好
发表于 2011-9-7 22:53:02 | 只看该作者 �
丢掉换一个新的
发表于 2011-9-13 10:13:29 | 只看该作者 �
我来给你们说说平时我是怎么修要控器的 用照相机可以检测遥控发光没  那样可以判断是要控的问题否  2可以先把那遥控拆开 把线路板用橡皮擦干净 再不行可以量量发光管好的不  接下来量3极管  如果不行就是晶振和旁边的电容  如果还不行我就在换个三极管  估计哥们的是电容漏电 和三极管性能不良
发表于 2011-9-13 22:00:38 | 只看该作者 �
应该查电容 晶振和发射电路 没几个元件 都换了要不好就是芯片坏了呗
发表于 2011-9-23 22:22:55 | 只看该作者 �
换前面的发射二极管远距离就可以用了哈哈
