查看: 5003|回复: 16
精英主板通电1117就烫手
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-30 09:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英给联想OEM的,通电主板不触发,测1117中间那个脚,只有1.5V左右,比较烫手,测USB数据脚对地的阻值,有一组为0,其他都正常,用PCI达阻值卡都是580欧左右,是不是南桥SIS962挂了!就是我圈红点的那个地方!
发表于 2008-4-30 17:56:54 | 只看该作者 �
估计的 的南桥可能挂掉了
发表于 2008-4-30 18:52:24 | 只看该作者 �
引起1117发烫的原因有很多了,自身性能不良,滤波电容漏电,网卡芯片以及南桥,但是判断NQ是否损坏,除了打AD线以外,还要注意给南桥提供供电的线路等是否存在着短路,不能直接就给NQ判了死刑,检查可要仔细哦!
发表于 2008-4-30 18:59:19 | 只看该作者 �
你直接测1117中间脚的阴值不就得了..值小多半是桥,或网卡.IO.
但若是USB的数据脚对地了..不用说,是桥挂了...
发表于 2008-4-30 20:18:13 | 只看该作者 �
我个人觉的,,如果是集成网卡的可能性大,NQ挂的可能性就小,如果桥坏的话运行一会稳压块应该马上会烧坏的.
发表于 2008-4-30 21:09:46 | 只看该作者 �
我换了一个1117还是不行,故障依旧!我打中间的那个阻值,直接对地短路!
发表于 2008-4-30 21:16:11 | 只看该作者 �
把网卡摘了如果仍然发热 则南桥挂
发表于 2008-4-30 21:26:08 | 只看该作者 �
我也觉得不是桥,只靠一点就可以判定的?
多测几个点出来就很好判定了
发表于 2008-4-30 21:31:30 | 只看该作者 �
我也有两块这样的板,一块是技星478直接的1117的中间脚3.3VSB和地导通了,一块是华硕815的主板1.8V的电解电容两极导通了,郁闷啦
发表于 2008-4-30 21:33:43 | 只看该作者 �
在线急等 刚刚遇到这样的问题啊  高手帮忙啊
发表于 2008-4-30 21:54:22 | 只看该作者 �
估计桥坏的机会比较大,我修过块华硕的,也是1117中间对地短路,此线直通南桥
发表于 2008-5-1 15:04:05 | 只看该作者 �
我给网卡芯片去掉了,通电还是烫手,应该是sb挂了!
发表于 2008-5-1 15:26:18 | 只看该作者 �
不开机,摸南桥发烫,桥挂了>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2008-5-1 15:45:38 | 只看该作者 �
回复 #2 主板维修师 的帖子
南桥坏了 你 是 什么地方的 ? 怎么 这个不知到?
发表于 2008-5-1 16:06:31 | 只看该作者 �
直接换桥,不用量其他的了
发表于 2008-5-1 16:18:25 | 只看该作者 �
我打中间的那个阻值,直接对地短路!.......
发表于 2008-5-1 17:40:33 | 只看该作者 �
比较典型的SB挂了,
