查看: 4334|回复: 2
3842芯片电路没有电压输出
发表于 2011-8-16 07:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天修个交换机,故障不通电。打开是3842BN电源芯片。开始就测量芯片7脚得高压供电为0V,测得一个69K得起动电阻开路,开关管坏。更换后量7脚得是12V ,8脚基准电压才1V多点。6脚没有电压。更换3842故障依旧。请高手指点一二。
发表于 2011-8-16 10:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看一下第7脚是否是稳定的12V,如果是,则可以确定7脚的供电偏低,仔细检查启动电容吧。
如果12V波动,出了启动电容外,还要检查开关管S极的电流检测电阻是否变大,开关变压器次级部分电路有无短路、漏电元件。
发表于 2011-8-16 14:36:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
3842应该是17V的启动电压吧
