查看: 5635|回复: 12
简易锡炉可以DIY吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-17 20:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如换换370座,20pin电源接口等
发表于 2007-4-17 20:13:33 | 只看该作者 �
可以,只要弄个密封电炉,找个铁盒放满焊锡放在炉上就可以。我用那东西换过370的座子,拆换了2次都还能用。
最好做几个形状合适的盒子更好。有些东西直接用密封电炉就可以拆。
当然,最好是是波峰焊机。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-17 20:20 编辑 ]
发表于 2007-4-17 20:19:38 | 只看该作者 �
强的~
密封电炉?没有见过啊。是为了防止锡溶液滴下去对吧?
用个小号的普通电炉,然后大点的铁盒,如月饼盒,遮住整个电炉面,应该可以了吧?
[ 本帖最后由 菜大师 于 2007-4-17 20:20 编辑 ]
发表于 2007-4-17 20:23:23 | 只看该作者 �
用的焊锡太多了,最好有比cpu大点的小方盒,有比内存长点的小长盒,可以加工的,也可以找到。
电炉可以在淘宝上找。用“咖啡炉”作关键词,可多了。300W,500W,800W,1500W,全是带温控的,我对那东西最有兴趣。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-17 20:26 编辑 ]
发表于 2007-4-17 20:25:51 | 只看该作者 �
找个菜场边的白铁店敲敲应该可以吧?那个密封电炉一般的电热用品店有卖否?还有廉价焊锡哪里搞?
发表于 2007-4-17 20:28:59 | 只看该作者 �
如果按我的做法电子市场里买上2条就够了,用用不少还会多。
还要多买点松香。
那个密封电炉一般的电热用品店有卖否?好像不大能见到,就是淘宝上多。
找个菜场边的白铁店敲敲应该可以吧?只要不漏应该没问题。
不密封的电炉一是温度不匀,二是锡加得很满容易出来。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-17 20:38 编辑 ]
发表于 2007-4-17 20:41:55 | 只看该作者 �
这个肯定不行,太薄了,变形啊。
发表于 2007-4-17 20:42:57 | 只看该作者 �
自己做炉子最好用不锈钢板,可以长时间不沾锡,铁的,用一段时间以后沾在一起了。
发表于 2007-4-18 06:51:42 | 只看该作者 �
楼上意见拜读,的确是经验之谈。
发表于 2007-7-5 09:59:30 | 只看该作者 �
我也想搞一个!!!!!
发表于 2007-7-17 15:54:54 | 只看该作者 �
自己动手DIY确实不错.既省钱又可以达到目的.
发表于 2007-7-18 00:04:25 | 只看该作者 �
真不错 以前我学的时候老师直接把主板放到电炉上面烤,带温控的 那个换桥也能换的 很不错哦 我看老师换过
发表于 2007-7-18 00:05:04 | 只看该作者 �
我忘了说了 就是这个BGA电炉在哪有的买 想买个 也不知道贵不贵
