查看: 2737|回复: 8
盈通AN68主板开机跑码跑到25不亮
发表于 2011-8-11 14:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
集显也不亮,我加一个独立显卡也不亮 ,BIOS也刷过,故障依旧,请问师傅们怎么修?
发表于 2011-8-12 12:04:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不知道 希望高人能帮lz解决问题
发表于 2011-8-12 13:17:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有可能是北桥虚焊,LZ你试一下,希望能帮到你
发表于 2011-8-12 13:27:33 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
管显示部分出问题了。看看显卡插槽附近的电容有没有坏的。如果表面看不出来的话,找专业人员维修或者更换主板了
发表于 2011-8-14 20:54:26 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
用手压北桥 看显卡供电部分正常不
发表于 2011-8-14 21:33:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你先在BIOS中把板载显卡关掉再试下独立的
发表于 2011-8-14 22:32:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥用BGA加焊
发表于 2013-8-18 23:27:26 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我手上也有一块,桥干过,BIOS刷过。IO加焊。还有什么搞的。。。。。
发表于 2013-8-19 11:21:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的哥们,,等待大神吧
