查看: 2545|回复: 9
IBM T40 无CPU供电14脚PWRGD被拉低【求助】
发表于 2011-7-30 13:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查3205主供电正常,14脚PWRGD 电压只有0.3V  上啦电阻换过  经测14脚来自于1845,        我把1845的脚翘起还是如此
求解?
发表于 2011-7-30 13:08:51 | 只看该作者 �
上啦电压正常不
发表于 2011-7-30 13:10:39 | 只看该作者 �
有可能是南桥拉低了  你断开上啦电子看看上啦正常不
发表于 2011-7-30 13:17:54 | 只看该作者 �
14脚的VTTPG 应该是3205芯片的一个工作条件,
从PDF上来看,芯片的15  ,16 ,17,这三个引脚要正常发出信号,14脚必须正常,
楼主现在的故障时VTTPG不正常,导致的CPU供电不产生,查VTTPG为什么不正常
发表于 2011-7-30 13:23:21 | 只看该作者 �
楼上的说的对,14脚和17脚的电压都是通过VCC3B电压上拉所得,上拉电阻分别是R716和R10,
楼主可以先查VCC3B是否正常,这连个电阻是否正常,是都有对地多的情况,等等
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-30 14:18:50 | 只看该作者 �
这个电压在没CPU供电之前不用过分关注 它好像不是CPU供电芯片的条件之一,一把供电修出来它自然就出来了
你不觉得 你说的 很矛盾吗 问题就是没有供电  发表于 2011-8-13 20:41
发表于 2011-7-30 14:28:31 | 只看该作者 �
14为B电压好信号,14脚为低电平也就是说B电压还有没出来的,好好查查下B电压。B电压全出来后这个信号就有了。
发表于 2011-7-30 14:35:09 | 只看该作者 �
    上拉,1845发给3205之间的元件有无挂的,不然换了3205.
发表于 2011-8-13 20:43:44 | 只看该作者 �
补充下  上拉电压狠正常3.3V
发表于 2011-8-13 20:45:45 | 只看该作者 �
3205也换过2个 结果一样    周围电阻 都测了  阻值正常
