查看: 2186|回复: 5
[内存维修]
电脑经常出现没反应
发表于 2011-7-27 12:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
电脑经常没反应,当打开一个窗口拖动到另一个地方时原来的地方就出现一块空白有时原来的地方也还留着这个窗口的一半,这是什么原因呀!CPU的占用率也不高呀,才2%。当出现这种情况应当怎么办呀?这是什么原因引起的呢?
你的硬盘什么牌子啊,是不是西数的绿盘?  发表于 2011-7-27 15:28
发表于 2011-7-27 12:33:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拖动的时候有没有听到硬盘有咯吱咯吱的杂音?
有的话,换硬盘,没的话,看看散热,然后重装系统,
发表于 2011-7-27 12:43:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有硬盘响的声音,系统不好也会出现这种情况吗?
发表于 2011-7-27 12:46:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
散热也不会有问题,CPU才45度
发表于 2011-7-27 13:13:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
系统的问题。建议重新做下系统
发表于 2011-7-27 14:37:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有时候我们正在运行的程序太多就会出现这种现象啊,俗称卡机!
