查看: 2773|回复: 2
索尼 vgn-cr23 自动关机 有木有修好的啊
发表于 2011-7-19 11:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刚浏览别人的帖子  发现说什么的都有啊  现在是散热片清理过  测试温度 很正常 先软后硬 系统装过 win7不行 改xp 还是不行 去掉电池 只用适配器 不行 换适配器 不行 光用电池 不行 加焊cpu供电 还是不行  其他还有说是桥什么的 但是不知道这款的通病是什么啊       急求一个大虾 有木有??有木有!!        忘记说了  原来装系统会装一半就死机了 刚才装xp很顺利 因为风扇忘记插了  不知道有木有什么关系啊!!
发表于 2011-7-19 11:45:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡、散热。。。。蛋定,按照套路慢慢折腾!
发表于 2011-7-19 11:47:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恩,是要先处理好散热,然后裸机装系统,看一下有没有问题
