查看: 2261|回复: 2
电源问题引起电脑一开动下就停
发表于 2011-7-14 13:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
电脑开动一下就停,以为有短路,结果换下电源就搞定,拆看电源查下绿色线电源只有3.4V,继续查找发现上面的滤波电源鼓起来了,换掉,测下电压达到4.8V,试机,搞定
发表于 2011-7-14 13:52:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压不稳定,带不动很正常
发表于 2011-7-14 14:22:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
滤波电容损坏,造成载荷能力下降!
