查看: 5690|回复: 5
针对:AMD的电脑不能进PE
发表于 2011-7-5 09:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的电脑不能进PE
原故障是不显示,做了显卡,可以显示了,但是不能进系统,也不能进PE ,在PE现在界面一选,就档机了,换过内存一样,
这种问题我也遇到过,不过是INTEL的主板,硬盘能进PE,但无法选择项目,一选就重启。后来查明,是硬盘的问题。全部重格硬盘,重做MBR,装机OK。
发表于 2011-7-5 11:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习。谢谢分享!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-5 20:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
以后不要这样回贴,属于灌水的。  发表于 2011-7-6 10:31
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-5 23:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过 学习了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水
发表于 2011-7-6 09:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种问题一般是硬盘问题 刚进WIN就死机你要怀疑内存问题
发表于 2011-7-6 10:01:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
类似的这种问题都要从硬盘和内存方面去考虑!
