查看: 2784|回复: 17
装WIN7出现蓝屏
发表于 2011-7-4 10:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天帮个客户装WIN7时,出现蓝屏,我装的是GHOST版,GHOST完,安装完之后重启就蓝屏啊,到底是什么回事啊?各位大侠救救....
发表于 2011-7-4 10:14:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
觉得GHOST版不好,不如用原盘安装来得稳定。
发表于 2011-7-4 10:18:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用原盘装,比较慢和麻烦啊,要重新装驱动的
发表于 2011-7-4 10:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我也是来学习的
发表于 2011-7-4 10:23:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是加载一些驱动造成的
发表于 2011-7-4 10:25:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
就要WIN7啊 不行做个XP 不就可以了吗 如果客户坚持要用WIN7那你就点用原盘
发表于 2011-7-4 10:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS  硬盘模式要改成 IDE   还蓝屏的话可能是显卡驱动等不兼容造成    用原装盘
发表于 2011-7-4 10:30:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
蓝屏代码多少??
发表于 2011-7-4 10:32:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
系统版本不行吧,换一个版本的试试
发表于 2011-7-4 10:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
应该是显卡驱动不对吧
发表于 2011-7-4 11:02:37 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
装驱动的时候显卡驱动和声卡驱动先不要打试试啊
发表于 2011-7-5 01:55:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
WIN7的话安装纯净版的吧,也挺快的
发表于 2011-7-5 06:35:11 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
一些型号的不支持GHOST版,试试用安装版的。
发表于 2011-7-5 08:46:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动先不要认,试试看
发表于 2011-7-5 12:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 是开始就蓝了 还是加载驱动以后蓝的 要是之前就蓝了 可能硬盘有问题 加载驱动蓝的话 把所有驱动全取消 看看还蓝不蓝
发表于 2011-7-5 13:34:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也觉得显卡驱动不对,试试F8安全模式删了显卡驱动~!能进不蓝屏的话,就再下个驱动~!!
发表于 2011-7-5 14:33:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是GHOST完了就蓝屏的话,你换个版本或安装版的看一下,有可能是驱动加载错误,
发表于 2011-7-6 08:01:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以用安装版得试试,看是否是其他问题
