查看: 6616|回复: 10
惠普HP 511南桥必须满足哪些条件后才会发出SLP_S3#_3R
发表于 2011-6-28 18:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前这台机器不触发,RTC电路、RSMRST(EC输出端有3.3V)、+V3AL\+V5AL、ADP_PRES、KBC_PW_ON、51125这些待机全有。SLP_S3#_3R、SLP_S4#_3R、SLP_S5#_3R均无,故S 电压也不出,查了很久没有查到异样的地方,南桥必须满足哪些条件后才会发出SLP_S3#_3R,请坛主及各网友支持
惠普511独显.pdf (713.38 KB, 下载次数: 37)
发表于 2011-6-28 19:34:49 | 只看该作者 �
南桥要满足1、有供电、2晶振要起挣、3、CMOS电路要正常、4、IO要发出PM-RSMRST、5是要IO要发PWER-BTN满足以上条件南桥就工作了
发表于 2011-6-28 19:04:32 | 只看该作者 �
触发开关有个脉冲信号到EC  EC条件满足发出 P-BTN      和  RSMRST 到南桥   南桥收到信号后条件满足发出S3  S4  到EC       看看南桥晶振起振没?    如果南桥条件正常建议   干南桥
发表于 2011-6-28 19:08:49 | 只看该作者 �
晶振啊,看看波形.还有南桥内部线性电压的开启信号.INTVRMAN. 5V 的参考电压等等.EC到南桥的线有没有断.都需要怀疑的.
发表于 2011-6-29 09:10:06 | 只看该作者 �
更换南桥未曾解决。
发表于 2011-6-29 09:14:42 | 只看该作者 �
RSMRST,EC输出端有3.3V,经过电阻后无3.3V,电阻正常
打下电阻两端阻值  发表于 2011-8-10 07:02
南桥问题 把信号拉低了  发表于 2011-7-30 21:10
发表于 2011-6-29 09:18:47 | 只看该作者 �
RTC电路部分正常
发表于 2011-6-29 16:04:47 | 只看该作者 �
换个电阻看看。
发表于 2011-7-20 17:02:32 | 只看该作者 �
想学电路图 rtc是什么
发表于 2011-8-10 07:03:19 | 只看该作者 �
RTC晶振更换了吗
发表于 2011-8-11 21:59:23 | 只看该作者 �
象这种情况,最好用示波器打一下。信号电压低的,也要查出来是外部拉低还是本来输出就低。用示波器可以看出来的。
