- 积分
- 498
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-15
- 精华
接一客户ST250G硬盘,原来笔记本上用的,装不上系统,外挂到台式机上,不显示分区。这些情况为客户描述。接到电脑上,反应速度很慢,一分钟左右,蓝屏,显示NTFS.SYS错误,后面还有一些内存地址错误的信息。恢复的时候忙搞数据,忘记截图了。重启进MHDD,扫描有5个坏道。问了下客户有4个分区,资料主要在第三个分区中,希望能全盘恢复,不行的话只恢复第三个分区或只恢复CAD,表格,WORD文档。因为不知道客户现在硬盘还能不能显示分区,试进DISKGEN,第一次自动报错退出,在进能显示分区,四个分区。能显示分区说明问题不是很大,试进PE看看能不能显示,进PE系统卡死不动了。没办法,在进系统试试,自检完成后一样报NTFS.SYS错误。这下头大了,第一次见这种情况。静下来想了下,抽支烟,在分析为什么会出现这个错误,电脑没问题啊。试换根内存一样报错。突然一个灵感产生,会不会是ST硬盘上分了NTFS分区导致的报错呢,马上进PQ查看,确实,系统分区是NTFS,其它三个分区是FAT32,试查错,竟然没有报错,神奇了。。。。,到这里可以断定是这个NTFS分区导致蓝屏。怎么处理呢,因为客户关键数据在第三个分区,且NTFS分区为系统分区,没有数据,一个大胆的想法,删除这个分区看正不正常。重启进PE,顺利进到桌面,查看,除了第三个分区,其它两个都能打开,第三个分区打不开,查看,为RAW,到这里基本上蓝屏问题解决了。重启进系统,经过漫长的自动修复后,终于到桌面了,打开硬盘,能正常显示三个分区,用winhex打开发现DBR信息损坏,一般情况下,FAT32分区的DBR备份存储在分区6号扇区,将备份扇复制到0号扇(即DBR扇区)也就解决了,转到后6个扇区,还好DBR无损,把原DBR备份一份,以防万一,将好的DBR复制过去,存盘在打开。第三分区正常修复,数据都在,电话客户确认,全部数据都在。如果备份DBR损坏,我只能用其它软件恢复了。修复DBR这种高技术活不会做,自学的能恢复点不复杂的就行了。把第一分区重新分区,还是NTFS格式,重启,没出现蓝屏,说明已经成功了。。。
这个例子很简单,没技术含量,像这种报NTFS.SYS错误的,还第一次见。发出来给坛友分析下。
