查看: 2826|回复: 13
开机暗屏,切换光暗后正常(重复此现象)
发表于 2011-6-21 19:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台ACER的5930,开机后马上就暗屏,按光暗切换键后正常,2-3分钟后重复暗屏,又需要切换才可以,拆了高压条出来看,没什么异常的。VIN:10.34V左右、ON:3V左右,ADJ:3.3V左右。我把ADJ给断开后,就一直暗屏,并且无法切换。在屏是有亮度时,高压条吱吱响,暗屏时无声音。求高手帮助,这是什么地方坏了?高压条么?
PS:我手上没有灯管测试工具、也没有高压条可以替换
发表于 2011-6-21 19:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PS:或者是灯管老化?
发表于 2011-6-21 19:41:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况就是高压的问题。。VIN10.34V是电池量的电压吗?
发表于 2011-6-21 19:44:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高压条响查下灯管是否打火或者不良
发表于 2011-6-21 19:51:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 lwxiang 的帖子
是电池量的电压
发表于 2011-6-21 19:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 周明坤 的帖子
灯管没打火,手上没工具可测试灯管
发表于 2011-6-21 19:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 lwxiang 的帖子
可确定高压条的问题是吧?
发表于 2011-6-21 19:57:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
感觉是灯管,拆开看看灯管的两头是不是很黑。不行就先换灯管!灯管才5元钱!
发表于 2011-6-21 20:00:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
确定是灯管问题
发表于 2011-6-21 20:09:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是灯管,三星的屏这种问题很多。
发表于 2011-6-21 20:16:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压或灯管问题,,,
发表于 2011-6-21 20:23:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个高压试试不就知道了啊
发表于 2011-6-21 21:32:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
灯管。或高压板/???????????
发表于 2011-6-25 19:39:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题已解决,由高压条造成的
