查看: 4069|回复: 4
我的硬盘通电不转
发表于 2008-4-19 13:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的硬盘通电不转,不知道是什么原因,牌子是西捷酷鱼的。请高手指教我一下,谢谢
发表于 2008-4-19 14:31:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
换板啊,但要记得把BIOS换了
发表于 2008-4-19 17:11:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
会量电路的话,看看5V和12V的二极管短没短路,2P102短路没有,都没短路,换个驱动芯片试试。还不好使,溜溜电路板,在不好使,那就差不多可以直接换板了。
发表于 2008-4-19 18:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的,谢谢各位大哥,我现在就去试试大哥们的方法
发表于 2008-4-20 12:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
果然是5V还有12V短路了,更换新的后,故障排除,谢谢各位大哥指点
