查看: 3209|回复: 4
联想旭日C466m加电不显
发表于 2011-6-14 10:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两天深圳这边又是打雷又是下雨的,心里面就在盘算着该来生意了。这不,接了一台联想旭日C466m的本本,加电不跑U。联想的本本BIOS出问题的特别多,刷BIOS先。一刷,跑U了,可是挡在快要显示的地方几十秒就掉电了,而且重启不能跑U,给CMOS放电后重复上述故障。考虑到这两天的天气情况,就把网卡芯片吹下通电试,结果每次都能跑U了,就是不显。有可能是检测不到网卡导致的,就买了个全新的网卡芯片装上,O了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wangfuwei + 2 不错
发表于 2011-6-14 10:43:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
检测不到网卡会不显示.............见识了.
发表于 2011-6-14 10:48:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
网卡检测异常,在这款机器上真的会不显示吗?电流变化是什么样子的?
发表于 2011-6-14 11:00:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的经验还是很丰富的,可以和天气结合起来修机
发表于 2011-6-14 11:04:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩  以后遇见打雷坏的机器 就先把网卡搞一下再说 呵呵
