查看: 12234|回复: 12
[主板维修]
主板会造成电源烧吗
发表于 2011-6-13 17:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
845G主板机器,会不规则的自动重启。我以为是内存问题,把内存换了后开不了机了。风扇动了一下就不转了。换了一个新的长城P4电源,第一次可以开机。再多试几次,故障跟之前的一样,也是风扇动了一下就不动了。这把两个电源装用到其它的主板上也是一样的故障。
用长城500W的电源可以开起,但无显示。
难道是主板造成了电源故障吗?
这不奇怪,瞬间电流过大可以造成电源故障  发表于 2011-6-23 08:40
发表于 2011-6-13 17:31:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板是可以烧电源
发表于 2011-6-23 07:38:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我也有过此经历,主板坏了真能烧电源。
发表于 2011-6-23 09:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源一般有短路保护,不会烧的,除非你的电源是翻新的长城电源
发表于 2011-6-25 14:10:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一般来说应该烧不了吧,都有保护的
发表于 2011-6-25 18:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板坏了烧电源还不止碰到过一次哦
发表于 2011-6-25 19:01:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源很少说会被主板烧掉的,但也不排除有可能,测一下每个脚的电压就行
发表于 2011-6-25 20:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源能烧主板的,主板也能烧电源,但这种情况少见,其实大多电源还是有短路保护的。
发表于 2011-6-25 23:10:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电源自身有保护功能的  除了过载会烧电源外其他的也烧不了  现在新的电源都有过载保护  烧不了  直接短接都不一定能烧坏 除非是比较老的电源
发表于 2011-6-25 23:16:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
主板可以烧电源,我碰到过
发表于 2011-7-2 23:22:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主板烧电源啊,12V短烧的多啊
发表于 2011-7-3 11:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我碰到过很多都是把24PIN电源线给烧掉了,一般都是12V端
发表于 2011-7-3 11:26:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源都有保护,怎么能烧呢,你那烧的电源放几天可能就好了
