查看: 2608|回复: 4
华擎p4i45gv一上电风扇就转,但无显示
发表于 2008-4-17 17:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎p4i45gv一上电风扇就转,但无显示,诊断卡跑到90后自动重启,然后一直停留再ad。reset后重复上述现象。请教如何解决。
发表于 2008-4-17 17:47:18 | 只看该作者 �
哪个地方短路了吧,直接触发了电路了呀。。
发表于 2008-4-17 18:49:04 | 只看该作者 �
如果实在没别的办法,不防刷一bios
发表于 2009-10-8 16:05:00 | 只看该作者 �
这个像是显卡检测不过 你刷BIOS试一下
Asrock_P4i45G_2.6.zip
233.59 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-23 13:26:18 | 只看该作者 �
我有俩块根LZ 一样的主板,故障也一样,BIOS也刷过了 。内存电压也正常!
