查看: 1483|回复: 6
HP怪问题求助
发表于 2011-6-12 08:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机子来时系统供电没有,修好后第一次可以开机,关掉在开机风扇转一下,灯一闪,然后光驱咔咔响两下,掉电,然后风扇在转,灯闪。。。。,如此重复,光驱拔掉开机正常,好像是自检不过光驱,南桥换了,光驱换了,实在没思路了,
发表于 2011-6-12 08:56:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
光驱该跳线了吧
发表于 2011-6-12 09:18:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是褒是贬南桥芯片有问题了哦
发表于 2011-6-12 09:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是光驱电路 一般硬盘能正常很少遇到南桥坏的啊
发表于 2011-6-12 09:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开看吧   量量主板光驱的供电  打打信号阻值 看看有没有不正常的
发表于 2011-6-12 12:01:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
信号正常,跳线没动,南桥换过了,供电也正常,不过还是怀疑供电,在系统上在查查看吧
发表于 2011-6-12 18:21:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
是不是光驱供电负载不起喔,仔细查光驱电路
