查看: 4729|回复: 13
LA-4102P不触发
发表于 2011-5-25 12:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
6脚和14脚均无输入
117脚已经有输出了
78脚已经有跳变了
现在南桥EC都已经换过了、实在没辙了、大家帮忙看看啊
发表于 2011-5-25 15:24:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 双喜 的帖子
RSMRST#为低电平、这个不是触发才变成高电平的吗?
发表于 2011-5-25 15:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 双喜 的帖子
这种板子我这好几片呢、对比了下、是触发后才出来的、晕死我是彻底没辙了
发表于 2011-5-25 15:55:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
查查SB的工作条件都满足了吗
发表于 2011-5-25 22:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查南桥\EC的工作条件  比如EC的 LID休眠开关  BATLOW#信号
发表于 2011-5-26 00:48:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我上次一块IBM 的也是这信号不出来。没有修出来。一直纠结SB。看来不是出在SB 上。
发表于 2011-5-26 07:20:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 如此而已 的帖子
78 角也要有跳变才会开机啊??  不行就刷BIOS
发表于 2011-5-26 07:46:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图中的R_EC_RSMRST#  是3 5 V的pgood  应该是开机前就有
EC_RSMRST#  可能是开机后才有的
有个问题 下图D18是个稳压二极管吗?  如果是是不是说明PM_PWROK开机前就有 ?(我觉得这是是一个普通的二极管就合理了)
PWRBTN_OUT#此信号要有跳变可以开机  为什么 楼主说IO的smb那里要有跳变? (请楼主赐教)
发表于 2011-5-26 08:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个好象是BIOS参与的  注意下。
发表于 2011-5-26 09:00:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
刷下BIOS,,
发表于 2011-5-26 09:45:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看 了这个主板我的没有言语啊每次修都是坏很多的东西
发表于 2011-5-26 10:49:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  ICHRTCRST#看一下正常么
发表于 2011-5-26 14:04:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios到EC有没有断线啊?
发表于 2011-5-26 14:12:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
BIOS有问题,也有可能的
