查看: 3203|回复: 16
分析下这台联想昭阳v21的毛病,各位老大!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-4 22:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
自己用的联想昭阳v21出现问题了,一是开机进入不了系统,只显示“昭阳”的画面,偶尔也进入次,用一会就死机!
                                                二是显示屏也有问题,现在是暗屏(看到字,屏不亮),今天上午上下锨动下,还能亮。下午就也不行了
                        烦请各位诊断下!!
发表于 2008-4-4 22:51:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是内存的问题
有可能是内存出了问题,再就是主板了,本着先大后小的原则逐项检查
发表于 2008-4-4 23:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线问题大点吧
请问为什么我总是提示小于20字,我看很多人根本没20字啊
发表于 2008-4-4 23:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是显卡虚焊?.....或者是灯管有问题啦?
发表于 2008-4-5 00:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
提示小于20字,级别不够啊
发表于 2008-4-5 00:42:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想昭阳D50-845不开机
联想昭阳D50-845不开机,
具体是,MAX1715(位号PU13)这个IC发烫,
PD34.PD39.PQ40.PQ41.PQ47.PQ48PQ54.PQ55(不好意思忘了记IC型号)等的阻值都只50左右
接电源南桥和I/O都已起振,没有查到有0欧短路
因为我是第一次修联想的机,而且手上只有这一片板,所以很头痛,忘各位朋友有修过这个故障的给个意见.
还有1715能用那个型号IC代,如果能有这款机的电路图那就太感谢了
发表于 2008-4-5 00:54:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下是不是MAX1715的电压和19V供电短路了,一般MOS管坏的多
发表于 2008-4-5 12:02:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是这里好啊!!大家都帮忙哦
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北落师门 -5 不遵守版规
发表于 2008-4-5 12:12:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板给高压供电不足吧,所以才会死机
发表于 2008-4-5 13:25:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习的 学习了 真的学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
北落师门 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-6 17:48:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
顶啊!!!!!
:D :D :D :D :D
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
夜雨十三天 -10 骗分帖
北落师门 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-6 18:48:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意楼上 先刷BIOS    暗屏检查灯管和高压板
发表于 2008-4-7 10:44:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
还是这里能到东西啊!!!!!!!
发表于 2008-4-7 12:27:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
虽然不是自己的问题,还是关注下,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-7 13:56:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主.大家说的那些试了没有,等结果
发表于 2008-4-7 15:57:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我想也是显卡的问题
再看看主板显卡的地方有电容坏的吗 ?
发表于 2008-8-19 18:38:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
流云风  大侠 能把你的联想D50的BIOS资料读出来,发我吗?谢了
