查看: 2635|回复: 2
奇怪的华硕K8V-XE无声音问题
发表于 2011-5-1 17:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个主机 主板是华硕K8V-XE 该机无声音,声卡芯片alc660严重发烫 手指不能接触两秒以上。但是运行都正常,偶尔会出一声 。
1. 三下五除二换驱动 不行
2. 换系统 不行
3. 在官网找对应驱动 还是不行
4.装独立声卡 打驱动 提示该设备无法启用 代码10 继续不行
5.屏蔽掉板载声卡 换驱动 仍然不行
6.换独立声卡PCI插槽 继续不行ing
7. 再换系统 再换驱动 偶尔响一下 又没shengle还是不行
8.拔掉独立声卡 开启板载声卡 进行跳线设置 不行不行
9.换外两个品牌的不同型号独立声卡 不能启用该设备 错误代码10 还是无声
至此已经搞了三天了 没结果
10.今天同时开启板载声卡和独立声卡 重新换了老版本的系统 同样使用的是系统自带驱动 结果还是无声啊 。最后打算放弃了。
谁知鬼使神差般的再次屏蔽板载声卡后进入系统时吓我一跳 奶奶的久违的声音终于出来了 我的天那 这到地是在搞什么啊
这样声音却出来了 而且再怎么重新启动都好好的 终于可以交工了
但是为什么会这样 我不知道 为什么会好 我同样不知道
希望大侠能告知!!!!
发表于 2011-5-1 19:01:11 | 只看该作者 �
声卡发烫应该先干掉
发表于 2011-5-2 23:43:58 | 只看该作者 �
回复 阿道克 的帖子
您的意思是  应该焊掉声卡芯片吗
