查看: 2701|回复: 11
[笔记本]
F31A MAIND信号漏电不开机维修
发表于 2011-4-28 22:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F31A
MAIND信号漏电维修一例
板号:CW4
机型:F31A
故障现象:偶尔可以开机 运行均正常,多数出现开机0.3
或者0.6的电流。
本着先修电压的原则,测量各组动静态电压。问题很快出现:
                  PQ70 PQ71在出现电流0.6的时候,其输出端均只有2V左右的电压!
                  测量MAIND信号只有4V上下。
                  MAIND信号是由15V经过PR149上拉提供。此处15V有接近12V左右
                 1.
测量PQ45控制级MAINON#,当按下开关之后,变为0V 正常!怀疑PQ45或者PC188坏,个个取之 无效。
                 2.
以为PQ70 PQ71不良,更换无效。在排除完所有MAIND信号涉及的元器件之后,最终判定此条线路漏电导致。
                3.
有幸的是这个信号涉及的元器件不是很多,所以将所有关于这条信号线上元器件的脚全部撬起!
用导线连接,修    复!
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
机械写轮眼 + 10 原创内容
月饼 + 20
蓝色快车2008 + 5
lyyhshb + 10 不错
peng + 10
发表于 2011-4-29 10:02:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-29 13:56:13 | 只看该作者 �
回复 老鼠爱大米 的帖子
很细心哦!
发表于 2011-5-2 23:26:15 | 只看该作者 �
lz漏电到底是怎么发生的呢。是电容变质引起??
发表于 2011-5-3 11:01:29 | 只看该作者 �
这个漏电是指PCB板漏电还是原件漏电
发表于 2011-5-3 20:33:16 | 只看该作者 �
回复 nahlj 的帖子
板层漏电!
发表于 2011-5-3 21:13:39 | 只看该作者 �
楼主这样的故障修的是在是佩服啊
发表于 2011-5-6 18:26:24 | 只看该作者 �
PCB板出问题的比较难修啊,佩服LZ 的钻研精神啊
发表于 2011-5-7 22:15:41 | 只看该作者 �
没打对地阻值过吗
发表于 2011-5-7 22:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-11 21:37:54 | 只看该作者 �
唉~!以后要是各个厂家锁起图纸。。。咱们还怎么办。。。。。楼主维修精神非常佩服。。。怎么着也修了半天吧。。呵呵~!不容易啊
发表于 2011-5-20 22:54:21 | 只看该作者 �
这种手法确实新颖,第一次见~楼主功力深厚~
