查看: 1837|回复: 4
[主板维修]
GA-M61SME-S2 奇怪问题..
发表于 2011-4-26 09:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
开机  3.3待机电压  闪一下就没了.. 然后.在点开关就不触发..  开关有5V ...好奇怪的问题   求思路...
   强短(黑色绿色 短接) 可以开机...
发表于 2011-4-26 17:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
呃...... 一天了.....
发表于 2011-4-26 18:32:40 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
查待机电压线路 吧、
发表于 2011-4-26 18:37:30 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
查开机电路了,先搞清楚上电时序,这样的问题我都是秒杀的
发表于 2011-4-28 03:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
+焊 桥 好了.. .=.=  但是 不稳定....    郁闷......
