设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
问题没解决再求助,经常要击穿CPU供电管是什么道理啊?
返回列表
查看:
3134
回复:
16
会员22059
会员22059
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-1 11:13:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这有张板很奇怪,老是解决不了,就是无论换了100%好的CPU供电场管和电源管理芯片,开机是可以,不过用了十几分钟就自动断电,再开,主板闪一下就停了,明显又短路了,再换,十几分钟又击穿,这到底是什么道理啊?
有人说可能电容、电感坏了,但看起来好好的啊!
虚心请教,谢谢高手指教!![/
color]
就是以下这ECS 848:
cpu
芯片
cpu供电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
y7000p2022款触发没显示求助
联想ib250mh主板的魔改BIOS支持志强9代cpu
求华硕P8B75-M LX PLUS V1.00原理图
华为H98D USB TYPE-C 工作原理详解
联想 YOGA 14sITL2021 NM-D231 不升压 ,求助
微信B660M-BOMBER 不认显卡
DELL 3579 一个小东西坏了引起的离奇故障
hkf-16 h9hd砸键盘维修
联想IB250MH魔改BIOS 支持6789代,至强系列
华为 板号 DAH98DMB8B0 5V都不升压了。无图纸,求维修思路
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员665
会员665
当前离线
积分
2027
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-1 11:26:24
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
精英848
好想PWM IC用的是ADP3180吧
如果场管屡上屡烧,有可能是负载电路过大所致
有条件的话监测一下12V电流,没有条件的话摸一下场管的温度是否异常
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40083
会员40083
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-1 12:14:56
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
场管旁边的小八脚坏了也会这样哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38371
会员38371
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-1 12:23:08
只看该作者
来自: 湖北孝感 来自
湖北孝感
回复 #3 陈劲 的帖子
是什么东西?LM358运算放大器 ?
居然是经常烧,肯定是电压或电压超出了MOS管的使用范围
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14129
会员14129
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-7
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-1 15:03:30
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
如果电源管理芯片也换了,还这样,就可以测量各MOS管的G极电压,看看相差大不大,还有就是MOS管旁边的小阻塞值电阻有没有变质.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-2 12:22:43
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
用手摸摸坏前是不是很热,这样可以确定是过流,还是过压坏的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39250
会员39250
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-2 13:02:25
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
电源管理芯片也换了,MOS管的G极电压,看看相差大不大,还有就是MOS管旁边的小阻塞值电阻有没有变质.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38371
会员38371
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-2 13:14:04
只看该作者
来自: 湖北孝感 来自
湖北孝感
看了图,CPU旁边也没有多少东西啊,干脆把所有的元件都换一边,总能换好吧
让了来留个言,让我也学习一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43670
会员43670
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-2 13:22:51
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
碰到过和LZ一样问题的板,不过是ASUS的.也是把所有能换的都换了,问题依旧.实在没辙了,换CPU,问题解决.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11462
会员11462
当前离线
积分
512
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-4 22:32:59
只看该作者
来自: 云南红河州 来自
云南红河州
测量电源管理IC供电是否异常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员224
会员224
当前离线
积分
379
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-4 22:37:10
只看该作者
来自: 广东肇庆 来自
广东肇庆
看一下各相上下管的G极驱动脉冲是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1
会员1
当前离线
积分
7048
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2003-12-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-4 23:45:20
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
电源管理芯片和 8脚的驱动芯片都换过了吗?
8脚的驱动IC型号应该是 ADP3418
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136701
会员136701
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-2
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-4-9 17:53:28
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
这个问题十分难修,我也遇过这种现象好几次了.换了MOS管后温度非常高,MOS管肯定是好的.几分钟就可以看到MOS管的焊锡都熔掉发亮.如果这时不关掉就会烧坏MOS管保护!我把所有的组件全换问题照旧,现在遇上这现象就不修了.郁闷!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47218
会员47218
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-4-9 22:57:25
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
ADP3418 双高压场效应管驱动芯片 和ADP3180 组成 换下3418试试
貌似板子是3相的 有一相预留的 有条件的话 把拿一相加上看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员144978
会员144978
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-4-12 02:38:50
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自
浙江宁波
象这种低端的PWM要整组换
量一下小电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61762
会员61762
当前离线
积分
531
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-4-12 10:21:42
只看该作者
来自: 福建莆田 来自
福建莆田
1.换好MOS管后通电试温度 如果温度过高换块CPU试试。
2.损坏的是否是同一位置MOS管,如果是请检查8Pin推动IC的12V供电及IC本身 一并检查G极电阻.
3.更换之MOS管参数应与另一组供电相同。
4.如果都无法解决,拆掉一组供电 留下一组上电试试!如果温度正常也可以判断故障位置.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95914
会员95914
当前离线
积分
166
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-4-12 11:23:47
只看该作者
来自: 广西 来自
广西
见过一块把所以东西都换了不行,是845的,还有一块815的换新板用一两个月也烧,赔了钱,后来上cpu一量只有八欧阻值,换了个cpu
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
