查看: 3351|回复: 9
请教有没有什么简单方便不用示波器频率计的测时钟的有效方法?
发表于 2008-4-1 09:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
因为我没示波器也没频率计。。。
发表于 2008-4-1 09:15:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有啊~~比如你把板拿给别人修~~还有可以换块新的板~~
发表于 2008-4-1 09:23:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你这个要求很奇怪.起码的工具还是要有的. :D
发表于 2008-4-1 09:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
工欲善其事,必先利其器。你没有足够高倍数的显微镜能看见细菌吗?普通显微镜能看见病毒吗?这样简单的道理应该明白。
发表于 2008-4-1 09:37:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不用示波器和频率计也行,用频谱分析仪
发表于 2008-4-1 10:14:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
汗死我了呀。。。可是那个示波器好贵的呀,我现在规模还很小没有必要买那个呀,怎么办呢?
发表于 2008-4-1 10:50:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
既然有心研究,干吗不买一台那?再贵也没有飞机贵把!
发表于 2008-4-1 10:53:53 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
工欲善其事,必先利其器。基本工具是少不了的。
发表于 2008-4-1 11:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
怀疑它就换掉它。   那么你就是 不用示波器频率计的测时钟的有效方法
发表于 2008-4-1 11:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所以维修一般大量使用替换法,就是因为设备不全。
