查看: 2433|回复: 5
[显卡维修]
nv fx5200 开机花屏
发表于 2008-3-31 23:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
开机显示完显卡型号后,进入BIOS自检时就出现不规则的抖动条纹,正常模式不能进入,黑屏,只能进入安全模式,640*480,8位,一提高色深就死机,黑屏.求教论坛高手是AGP接口问题还是显卡故障?万分感谢
发表于 2008-4-1 01:02:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显卡出毛病了~先看有没有电容损坏的~~
不行就可能是芯片了~
发表于 2008-4-1 11:18:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容坏的可能多一些
发表于 2008-4-1 16:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
用手使劲按着主芯片进系统试试来排除是不是空焊了
发表于 2008-4-2 01:59:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显卡显存出毛病了
发表于 2008-4-3 00:56:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在论坛学到的就是先补焊显存,再用软件测试,不行就补焊GPU
