查看: 3171|回复: 16
[主板维修]
点晶振开机
发表于 2011-4-22 00:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天拿了一张ASUS 945板,不触发,点一下晶振再点开机端子就可以触发了,以为是晶振问题,换了晶振与两个小电容,还是一样,最后换了IO 南桥,故障一样,不知怎么回事了!!!
发表于 2011-4-22 00:20:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
除了你说的故障点还有一个就是两个谐振电容之间有个电阻 看看他   再不行可能就是PCB漏电吧
发表于 2011-4-22 00:29:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查一下RTCRST、RSMRST、PWRBTN这三个信号,如果均正常一般为南桥老化。
楼主都说南桥以换  发表于 2011-4-22 07:34
发表于 2011-4-22 01:00:49 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
谐振电容,南桥
发表于 2011-4-22 01:21:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机线路出问题了吧
发表于 2011-4-22 04:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这应该是复位电路的问题吧
发表于 2011-4-22 06:41:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习下
!什么问题大家
发表于 2011-4-22 07:35:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,你说南桥以换,确定换好了吗
发表于 2011-4-22 08:35:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我也是一样的。。等
发表于 2011-4-22 09:11:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
碰晶振不开机,多为晶振问题或谐振电容问题.这两个都换了还不好.就南桥问题了..
发表于 2011-4-22 09:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有106的电阻测一下看看
发表于 2011-4-22 09:33:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谐振电容要成对的换才行
发表于 2011-4-22 09:37:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
NO做好了没有一般NO问题
发表于 2011-4-22 10:58:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
晶振和谐振电容  多换几套试试  换一次有时候不行  这是我的亲身经历   希望楼主尽快解决
发表于 2011-4-22 11:03:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般就是 晶振 南桥
发表于 2011-4-22 11:19:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
晶振 南桥  谐振电容.106电阻
发表于 2011-4-22 13:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊,多换几次总会成功的
