查看: 1483|回复: 2
系统问题
发表于 2011-4-12 15:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
想一些新的笔记本大多都是装的是WIN7的系统     但是如果笔记本要改成XP系统以后就发现他的C盘的空间大了  但是方便开机和以后维护关系  比如以后怕客户把东西都装在C盘的话  系统坏了  那就麻烦了   但是还是有方法解决的  就觉得很麻烦的样子     就是新机器的时候还好改一定  然后就是分区的话  本人就得留够空间   让他以后能在从装WIN7系统   本人一般分30G的C盘  其他的自主分配      组装台式机一般也是这样分配的            还有比如一个XP的系统一般有多大  一般我没去注意  WIN7的大概多大?     说说大家是怎么分配的   例如装WIN7分多大  XP分多大
发表于 2011-4-17 15:28:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
W7   50G     XP  20就足够了
发表于 2011-4-17 17:19:18 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一直都是分30~
