设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
两电源声音不正常
返回列表
查看:
3569
回复:
5
两电源声音不正常
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-25 14:13:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
1、一电源原来是保险烧断,查整流桥一个开路,两个短路,另一个正常,换上同型号三个,又换两个新大滤波电容,待机时紫绿线电压正常,短接后各输出电压也正常,但待机时有扑吱扑吱声,像是一种漏气声,目测电容顶、底部均正常,不知哪里出问题了?
2、一电源短接后发出吱吱声,其余各电压均正常,电容目测无鼓泡,又哪里出问题了?
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普M254dw,报错59.F0,定影膜装反了?自检继电器狂响,是电源板被玩坏了
理光MP2014开机发出像“蚊子叫”的高频啸叫,换了主板和激光器依旧,难道是多面镜...
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-25 14:17:27
只看该作者
可能输出电容容量下降,换5V,12V,3.3V电容看能够解决否。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40309
会员40309
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-25 14:20:27
只看该作者
检查两只c1815,tl494,两只开关管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-26 08:17:16
只看该作者
谢谢张老,把5V,12V,3.3V所有电容换掉,又换掉494 以及主开关管,还是不行,细听好象是最大的T1变压器里发出的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-28 08:56:20
只看该作者
怎么没人帮忙,自己顶一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24933
会员24933
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-28 15:47:42
只看该作者
变压器吱吱声,大多高压滤波电容容量下降,或变压器质量差,或后级部分有漏电,造成负载大.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本维修|MAC维修讨论
主板|显卡图纸
主板维修|显卡维修
数据恢复技术
返回列表
