查看: 6536|回复: 13
IBM T60外接电源和好电池都不通电,什么问题?(有芯片烧毁,已解决)
发表于 2011-4-1 14:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    IBM T60外接电源和好电池都不通电,什么问题?怎样检测?先谢!
    谢谢各位!本想问一下不通电的检测思路,或T60有什么通病。纯菜鸟问题,不知道从哪里下手。
    后拆机检测发现U30烧毁,电路板碳化。网上一搜,U30是USB的供电芯片。拆掉并清理后,开机正常。目前仅发现左边竖USB接口不能用,其他正常。
    再问一下,没有外接稳压电源时,发问前要测哪些点?哪些参数?
发表于 2011-4-1 14:29:02 | 只看该作者 �
我去,那问题可多了,要具体点,最好的回答是主板坏了,
发表于 2011-4-1 14:35:22 | 只看该作者 �
楼主的问题问的太差劲了,建议先检测后再发帖提问
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-1 14:42:24 | 只看该作者 �
应该检讨!!!
发表于 2011-4-1 14:50:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-1 15:02:47 | 只看该作者 �
这问题问的! 你这个问题只能说   主板有问题!
发表于 2011-4-1 15:04:29 | 只看该作者 �
没有说清楚呀
发表于 2011-4-1 15:06:25 | 只看该作者 �
引起不通电的问题很多,很难给出建议。自己先检测下主板,把测量结果发出来好给你建议
发表于 2011-4-1 15:24:56 | 只看该作者 �
检测一下看看是主板哪个部份有问题呢!不通电有很多种情况的!
发表于 2011-4-1 15:32:17 | 只看该作者 �
菜鸟,问怎样检测?
发表于 2011-4-1 15:52:02 | 只看该作者 �
建议你换主板 这是唯一的办法 也是最快的。
发表于 2011-4-1 16:08:13 | 只看该作者 �
不用测了,直接拆板换坏好的!肯定跑码!
发表于 2011-4-1 16:15:50 | 只看该作者 �
LZ最起码也要插可调电源看一下,电流呀。
发表于 2011-4-2 14:42:09 | 只看该作者 �
谢谢各位!本想问一下不通电的检测思路,或T60有什么通病。纯菜鸟问题。
后拆机检测发现U30烧毁,电路板都碳化了。网上一搜,U30是USB的供电芯片。拆掉并清理后,开机正常。目前仅发现竖USB接口不能用。
